Здравейте,
и аз имам същия проблем от два три месеца насам. Отначало си помислих че ми е заминала батерията, но като я смених не се оправи. Като натисна бутончето на централното в ключа, лампичката си светва, обаче неще да отвори вратите, иначе централното си работи, в смисъл като отворя с ключ едната врата, отварят се и двете.
Другия проблем е че като доближа ключа до плафона където е вътрешното осветление на колата, където се намирал модула на дистанционното, централното си работи.
Аз имам секюрити картата със секюрити кода, ако някой сподели кво може да се направи по въпроса ще съм му благодарен.
Имаш нужда от ремонт на самия ключ, от него ти идва проблема с малкия обхват
То и аз така предполагам. Бях тука при един ключар и ми каза, че му са се разминали честотите.
Може ли да препоръчаш някой който би могъл да го оправи?
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V 155 bhp, K&N Sport Filter, PowerFlexed, Eibach Pro Sport Kit.
Нищо не му се е разминало трансмитера е проблема аз това им ремонтирам
Колега, ако ти пратя малката платка вътре в ключа по еконт, колко ще ми струва удоволствието да мога пак с дистанционното от ключа да си отключвам и заключвам колата.
Колега трябва ми колата няма как да го направя без приемника Опитай на местно ниво някой електрончик
